首页 电工技术 电工技术
主题:受温度影响的元件
点击:753 回复:8
请问,电路板中,哪些元件在温度上升的时候容易受到干扰而不稳定,设备明明刚开始的时候稳定,过段时间温度上来了,板子就开始不稳定了,关一会又好了
16-05-09 00:45
硅原件,电容
16-05-09 08:43
半导体和小电容
16-05-09 09:01
学习
16-05-09 09:06
热敏电阻,电解电容。
16-05-09 15:12
设备正常运行时出现这种情况应该算是电子元器件不合格,对环境的适应性差
16-05-09 15:23
三极管、电解电容、电子元器件。
16-05-09 15:44
一些运放也可能受到影响。
16-05-09 23:11
高温环境下,对所有的电路板都是大忌,任何电子元件都有使用环境温度的限制的,比如不能超过50度。
如果之前一直是高温环境下服役,就得考虑更换整块电路板了。因为电路板上大部分的元件在极端高温下寿命都更加短暂,即使能够找到单个故障元件代换,其他隐性的故障也会存在的,不能稳定的长久使用的。
16-05-10 01:05
