首页 电工技术 电工技术
主题:有没有做设备点检的,电机轴承故障大家是怎么判断的?在线检查
点击:1460 回复:28
噪音和温度
要是有钱就上一台专门的检测仪器
不便宜!
16-05-09 21:31
一般都是温度检测、大设备建议加上震动,因为一旦温度剧增,往往来不及保护动作就挂了
16-05-09 21:55
一般的  还是看震动 和听声音吧
16-05-10 00:27
还有一种测温度的仪器,每天有温度记录,一比较就看出差别了
16-05-10 06:18
检查轴承好坏也就三步,听、摸、看。用螺丝刀顶在轴承座部位,另一头顶紧耳朵“对耳屏"部位,听轴承转动时发出的声音。“丝丝”声很平顺且正常,若有不规则间断的“咯咯”声或连续很响带震动噪音的轴承就有问题了.再摸轴承部位与另一轴承对比有否明显温度上的差异。看轴承部位有无细小金属锈蚀粉末出现,此现象是油脂缺少长时干涸引起轴承损坏的。
16-05-10 08:10
引用 yjk2289 在 2016/5/9 15:52:57 发言【内容省略】
对的   简单就望、闻、切
16-05-10 08:24
没钱用手,用耳朵,有钱在线监测仪
16-05-10 08:55
有条件的用热成像仪也可以啊
16-05-10 12:05
各位老师说的很好了。
16-05-10 14:33
上一页 上一页
