首页 电工技术 电工技术
主题:有没有做设备点检的,电机轴承故障大家是怎么判断的?在线检查
点击:1460 回复:28
主要还是听,看。
所以要经常在设备旁边转悠,让脑袋记住正常状态,并比较做出判断是否正常。
最后修改:2016/5/9 8:14:16
16-05-09 08:13
有检测仪器就用仪器检测,没有仪器用螺丝刀把听,用手触摸设备外壳
16-05-09 08:53
呵呵,以前我们点检电气系统,机械部分很少点检的。大多是生产线反馈故障之后,才进行全面的停线检修。表情
16-05-09 09:00
听一听,摸一摸
16-05-09 11:52
红外测温的,振动,声音
16-05-09 14:02
损毁不严重可以听声音,损坏严重看都能看出来
16-05-09 14:55
一般听声音,能听出来的。
16-05-09 15:52
主要还是听一听,看一看,摸一摸。
16-05-09 15:52
qd
引用 aaxin2008 在 2016/5/9 6:21:50 发言【内容省略】
我们有事判断轴承坏没坏也是一把螺丝刀顶上听听
16-05-09 16:16
没有专用仪器,这个几乎全靠经验。
有的修电机师傅能分辨出轴承甩油的声音。
平常多摸、听、看,测温度,运行状况心里有个大致,时间一长,稍有不对劲就能察觉到。
16-05-09 16:23
上一页 下一页
