数控论坛
主题:求助西门子6SN1123-1AB00-0CA3报警E-b028是什么报警
点击:2304 回复:7
浩瀚大海
西门子6SN1123-1AB00-0CA3报警E-b028谁有说明书能给一份吗、
16-05-08 13:55
浩瀚大海
有谁能帮帮忙,很急
16-05-08 18:00
xquan
实际故障代码就是E-028,b表示此故障来自b驱动的意思…
如找不到说明书请给个邮箱
16-05-09 08:56
浩瀚大海
谢谢楼上的朋友,b驱动是x轴还是y轴
16-05-09 09:16
hwl123
是611U伺服驱动器吧?
16-05-09 12:51
hwl123
从常规设计来看应该是Y轴,具体可以通过电气图及查看A、B驱动器插座上面对应的电机和编码器。
16-05-09 12:58
浩瀚大海
谢谢大家的回贴,修好啦,是线接地。报警号是无电流
16-05-10 21:01
siemensxs
b是第二个轴的意思,报警代码的意思是驱动系统识别出没有电流通过。
故障排除方法:有可能是参数卡松了,拔插一下即可。
16-06-01 10:22
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
倍福 | 整体视觉单元照明系统扩容
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
ABB荣膺多项自动化+数字化“新质奖”
