主题:百思不得其解
点击:1033 回复:13
陈景廉
今天帮个朋友换一台15KW发电机,装好后开机验电都正常,然后就送电。但是送不出去。因为市发电转换开关输出端安装了相序继电器,相序不对,接触器不吸合。(用市电时是可以正常供电的)。于是我就调换发电的两根相线,开机验电送电,这时,接触器吸下去了,但是1秒钟后就不吸了。之后,任凭我怎么调相,都还是不能正常供电。真想不通为什么会这样。 之前的发电机因为误操作(线路没按要求安装转换开关),市发电相撞,发电机冒烟烧坏了。我想,是不是因为这次碰撞,把相序继电器搞得不正常了。但是市电又是正常的,为什么呢? 明天换个相序继电器试试。郁闷。
16-05-08 00:01
陈景廉
发电机输出基本都是正常的,就只有一样不同:我用数字万用表的频率档测市电频率是54HZ,但量发电频率却是400多HZ!表笔离开发电,只接触空气时频率是148HZ!
16-05-08 00:34
aaxin2008
频率怎么这么高
16-05-08 06:05
mjinbao
貌似频率未测准,可能是表计的原因;先换一个相序继电器,觉得该方法可以。
最后修改:
2016/5/8 6:21:39
16-05-08 06:20
陈景廉
在 2016/5/8 0:34:25 发言
【内容省略】
不可能这么高,柴油机难道飞车了?发电机发的电不能直接和电网并联,除非有并网装置
16-05-08 08:13
liuhuoaaa
怎么会这么高啊 应该是发出来的电也是50HZ左右的啊!
16-05-08 08:18
kdrjl
市电也不提可能是54Hz,市电最多正负0.5Hz,不会差那么多的。发电机就不好说了。与转速有关。与负载大小有关。略有波动。
16-05-08 09:32
ZCMY
你频率用什么测量的?太不靠谱了,包括工频的值,根本是不可能的;
16-05-08 10:12
陈景廉
那当然是我的胜利牌数字万用表有问题啦!
16-05-08 10:45
shmu
用数字万用表测频率不准,市电频率误差非常小,正负可能最大也就0.1赫兹,甚至更小。发电机则误差比较大了根据发动机转速了。测量准确建议用示波器
16-05-08 11:01
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
