机电一体化
主题:老式等离子切割机引弧不切割
点击:5575 回复:14
10楼
jx7324788
这机器并没有缺相保护啊,只要控制电路有电,在工作时输出端有足够的电压,没有压降的情况下,缺不缺相应该没有关系吧
16-05-10 08:36
11楼
huzhihua705
可能原因是高压板的高压不强,可以调少一点隔隙,或是更换两输出绝缘端子是没处理好和机柜相连了,
16-05-13 10:16
12楼
huzhihua705
你的能测出有直流240V的空载电压,可以做试验:把正负两端短接,按一下枪开关,听有没有电流声音,有的就是主电路没问题,有电流输出,就查高压这边,高压板可能是高压不够强,可把打火的隔隙调少一点,可是高压串到别的地方了,可能更换两个输出头时绝缘没处理好
16-05-13 10:27
13楼
zjx559
没有回答到重点上啊。
17-06-17 17:27
14楼
超级大手
注意!根据个人经验,以检修天津单LGK30为例估计有20多年了。等离子切割设备不要带电测试。高压故障很少出现。一般进气孔都有一压力传感。直接控制向等离子提供电源的接触器。这个传感器。也就是压力开关。质量的好坏。直接影响到等离子的切割,要经常检修。
19-01-28 13:55
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
英孚康三大标签,工业自动化新未来
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
