机电一体化
主题:老式等离子切割机引弧不切割
点击:5575 回复:14
jx7324788
求助:今检修一台老式等离子切割机(上海通用 LGK8-63)高频引弧 出气正常,就是不能切割,用万用表检查输出电压在240伏左右,输出的2个接头 枪线搭地线均换用过?
16-05-07 18:23
jx7324788
补充一下:气压在0.3-0.4之间,三相整流桥正常,按下手柄开关,通气 同时有高频引弧,高频引弧维持1-2秒停止
最后修改:
2016/5/7 18:42:08
16-05-07 18:26
jx7324788
求助:今检修一台老式等离子切割机(上海通用 LGK8-63)高频引弧 出气正常,用万用表检查输出电压在240伏左右,输出的2个接头 枪线搭地线均换用过,气压在0.3-0.4之间,三相整流桥正常,按下手柄开关,通气 同时有高频引弧,高频引弧维持1-2秒停止,就是不能切割
最后修改:
2016/5/8 7:50:54
16-05-07 18:42
mengx9806
机器能走吗?
16-05-08 20:12
jx7324788
你好,(机器能走吗)是什么意思
16-05-09 13:07
qd
楼主的等离子切割机是接触式的还是非接触式的
再就是楼主按开关后开一下等离子机器里面的高频板2个电机之间放电正不正常
还有就是三相电正不正常如果三相缺相等离子机器按开关后也会值出气不打火
最后修改:
2016/5/9 16:25:00
16-05-09 16:23
jx7324788
(等离子切割机是接触式的还是非接触式的)是老式的,用接触器,变压器是用硅钢片的Y/Y链接
(再就是楼主按开关后开一下等离子机器里面的高频板2个电机之间放电正不正常)放电正常
(还有就是三相电正不正常如果三相缺相等离子机器按开关后也会值出气不打火)电源三相就算缺相的话,切割0.5的铁皮应该是没有问题的啊
最后修改:
2016/5/9 19:00:02
16-05-09 18:59
qd
jx7324788
在 2016/5/9 18:59:15 发言
【内容省略】
却相是不弄切割的在薄也不行
16-05-09 20:29
mengx9806
定位没成功···
16-05-09 21:02
高雅的雅
点火只能证明高压点火正常,主工作电源肯定有问题
16-05-09 22:35
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
英孚康三大标签,工业自动化新未来
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
三菱电机与德扬智能达成战略合作
