首页 变频器维修
主题:ABB变频器间歇起振故障
点击:2161 回复:15
ABB变频器ACS510-22KW上电面板灯一闪一闪,闪频逐渐加快,大概1分来钟,旁路继电器吸合,风扇运转,面板显示正常,待机正常,断电检查,变压器常温,开关管热手,那位高手遇到过类似故障,请赐教!
16-05-07 10:22
16-05-07 10:23
应该是电源部分有短路,重点检查电容,看是否有电容容量下降的情况
16-05-07 12:19
二次供电电容加大
16-05-07 12:35
查C25,C12的容量。
16-05-07 18:56
次级有短路
16-05-07 18:56
C12,C12换了之后故障依旧。。。
16-05-08 17:02
16-05-08 17:04
看看能否把电风扇拔掉试试
16-05-08 18:53
尝试把c16换大试试,这个电路是做前沿消隐,就是把开关管开通时的电流脉冲那段不让3脚检测。C17应该也有这样的作用。
16-05-09 09:23
上一页下一页
