变频器维修
主题:ABB变频器间歇起振故障
点击:2161 回复:15
lf2039952
ABB变频器ACS510-22KW上电面板灯一闪一闪,闪频逐渐加快,大概1分来钟,旁路继电器吸合,风扇运转,面板显示正常,待机正常,断电检查,变压器常温,开关管热手,那位高手遇到过类似故障,请赐教!
16-05-07 10:22
lf2039952
16-05-07 10:23
ahszyj
应该是电源部分有短路,重点检查电容,看是否有电容容量下降的情况
16-05-07 12:19
kazefsh
二次供电电容加大
16-05-07 12:35
shz.wsb
查C25,C12的容量。
16-05-07 18:56
jjf-810
次级有短路
16-05-07 18:56
lf2039952
C12,C12换了之后故障依旧。。。
16-05-08 17:02
lf2039952
16-05-08 17:04
看看能否把电风扇拔掉试试
16-05-08 18:53
kazefsh
尝试把c16换大试试,这个电路是做前沿消隐,就是把开关管开通时的电流脉冲那段不让3脚检测。C17应该也有这样的作用。
16-05-09 09:23
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
