主题:剩磁法电机必须是运转过的吗?
点击:921 回复:7
woshigoutou
电机首尾头判断中的剩磁法,电机必须是运行过的吗??
16-05-07 09:38
mjinbao
没有使用过这方法;
想来,既然是剩磁,充磁也是可以的吧。
16-05-07 10:08
高雅的雅
你可以直接给电机通电运行充磁,当然通直流电完全可以充磁
16-05-07 10:36
对,剩磁,肯定要运行过的电机,不然没运行过,有些电机就没有剩磁了。
16-05-07 12:27
hty.czh
具体描述已经忘记了,我以前学习剩磁法时的理解是:
手动转动电机,相当于电机是发电状态,当然输出电压电流是很微弱的。如果此时三相首尾连接都是同名端对称,那么每一相所产生的电流互相抵消,应当检测不到电流;如果其中一相相反,则不能完全抵消,能够检测到电流。
所谓剩磁,是指抵消后继续产生电流的磁通,如果三相对称,则不会有剩磁产生了。
也不知道准不准确。
16-05-07 19:45
woshigoutou
剩磁法 不太好用。
16-05-08 20:53
yeyecun
hty.czh
在 2016/5/7 19:45:40 发言
【内容省略】
我认为也是这样理解的,判断电机绕组的首尾常使用的方法,简单方便快捷的优点
16-05-09 09:23
gzlsj
不用
16-05-09 14:37
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
