主题:两台设备之间的干扰怎么解决?
点击:796 回复:8
我们部门开发了一台设备,激光打标机,我们设计的机构,激光机从外面买的。组装好了之后,调试时出现互相干扰。激光机部分正常的时候,我们的控制部分一插上电,激光机就会有问题,不打标。(激光机和我们的电路是装在一个机架内,同地,直流部分也共地。)量了机架上的静电也没有。就是不能两个插头都插电。请大师们分析一下,静等各位好消息!
16-05-07 08:16
屏蔽,接地做好。不行试试把控制电源加个隔离变压器试试。
16-05-07 08:35
gk_0
请不要连续发相同的帖子
16-05-07 08:39
liuhuoaaa
在 2016/5/7 8:35:29 发言
【内容省略】
试试这个方法呗!
16-05-07 08:46
gzlsj
两个电源插座隔远一点,再在电源线上加磁环试一下
16-05-07 08:59
zrx517697809
电源隔离,或加滤波器试试。
16-05-07 09:15
qd
加磁环接好地试试
16-05-07 09:15
加电源滤波器可以试试
16-05-07 12:29
qq2994216177
你没说明你自己的设备里都有什么样的电器?
16-05-08 05:09
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
