变频器维修
主题:负载故障,变频器频率超过额定频率的问题
点击:1026 回复:5
晋-变频维修
大家好,现场有有一台西门子6SE70变频器(800kw),负载时皮带,由于皮带断裂,电机失速了,变频器频率最高突然增加并超过额定频率,电流先增大后减小。请大家聊聊这个现象
16-05-06 16:19
这变频还有这个功能啊
16-05-06 16:35
shz.wsb
你的图是什么参数?提升机吗?变频器报故障了吗?
16-05-06 18:50
zzn6737
飞车???800Kw够大的啊!!
16-05-06 19:14
kdrjl
楼主的问题还是要交代清楚才好展开交流。皮带断了,电机是恒转速控制就飞不了车,只有恒扭矩控制模式,才有可能飞。解决的办法就是转速限制,当发生断带,转速要飞还没飞的时候,将其保持在最大转速的限制上即可。
6SE70有这个能耐。可以控制断带飞车问题。
16-05-06 19:21
gku0223KKXxJ
频率突然变高,并超过额定频率,有可能此变频器设置了最高频率,最高频率大于额定频率,并且只有面板电位器或外接电位器调速控制时,才有可能出现,即电位器损坏了,皮带断裂只是变频器失速的结果,也就是通常所说的飞车。
16-05-10 20:50
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
