主题:问下这俩怎么接线呀
点击:2103 回复:49
40楼
不会响的,实验证明一切,动动手一切都明白了。
16-05-08 16:47
41楼
zhmd1232003
不是个复杂的接线吧?
16-05-08 17:35
42楼
这是固态继电器,用温控表的模拟输出电压接12脚,34脚串负载里。必须放在散热铝片上并涂抹导热硅脂
16-05-09 12:48
43楼
lizhengchao
直流端是控制电压,有信号后,另外一端就通了
16-05-09 13:22
44楼
你把1-2看成是一个双向可控硅就行了,因为本来就是可控硅
16-05-09 13:49
45楼
企鹅
无语,1.2是主回路的,3.4是控制回路的耐压都是不一样的,这个东西里面是一个没有触点的开关,它的通断要靠3.4之间的电压来决定的电压越大,导通角度越大,,这个叫固态继电器,还不懂就百度去
16-08-14 03:17
46楼
liuhuoaaa
3接+ 4接负,这是控制电压3-32Vdc 均可,1和2相当于接触器的一组触点!
16-08-14 10:15
47楼
说的很对,很简单。
16-08-14 15:59
48楼
想想看
123321lwq
在 2016/5/6 14:41:01 发言
【内容省略】
你用个接触器得了,这个东东工作时发热严重,还不如用接触器。如果你的控制设备只能输出直流32V以下的信号,才考虑用它。
16-08-14 19:55
49楼
风舞沙
买的容量大一点,一般是实际电流的3倍或4倍,不然容易坏,需加散热器,用导热硅脂
16-08-15 08:44
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
