自控设计
主题:润滑油回收和再次利用
点击:987 回复:9
大神们好;我公司由于油压机和冲床漏油频次较多,目前想做个漏油回收、过滤、再次利用的装置,做好把每台机床漏的油都集中在一起,然后过滤再次使用。哪位大神给个方案参考参考, 谢谢。
16-05-06 10:55
wushulin
由于漏出来的油受环境污染,已经不能再次使用了。润滑油的使用寿命本来就只有一年。所以再次使用可能会产生负面影响。
16-05-06 11:38
yejingmao
这个是可以做的,主要是加热去水分,分离过滤的技术,具体还要加一些辅助剂就不太清楚的,不同的油加不同的辅助剂
16-05-06 11:49
高雅的雅
漏出来的油受到水汽、垃圾杂质等污染并产生酸碱性变化,你要回收利用成本高于你买新油价格,自己考量
16-05-06 21:12
gk_0
原来我们公司在东风发动机厂做过一套设备,专门回收磨床等润滑油,因为磨床用一次后,油里就有金属粉末,后来产品用上去后,据他们统计,一年可以节省数十万润滑油,而一套设备才10几万,现在用了很多年了,也没有出过什么问题。
不过国企要求很严,要求用德国的元器件之类的
16-05-07 09:19
icekj
沉淀,过滤。高温蒸发。OK
16-05-07 20:26
wang4370
会不会得不偿失啊。
16-05-07 21:17
wenquan753
要求不高的场合可以采用!
16-05-08 18:50
step1
这个一般由专业厂家来完成,有回收废油的
16-05-08 19:26
记得船上就有油水分离的装置,不过貌似分离的是柴油。分离后可供主机使用
16-05-09 08:36
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
