主题:这板子做什么用
点击:1448 回复:26
step1
接P L C的输出和输入的,隔离?
16-05-06 09:57
step1
16-05-06 09:59
step1
如果只是隔离,那上面接的P L C输入点指示灯有亮灭变化,为什么厂家判断这板子坏了?
16-05-06 10:00
sunjian5432
看着像是电压变换转接用的?
16-05-06 10:05
ZCMY
这是输出用的;
16-05-06 10:26
step1
sunjian5432
在 2016/5/6 10:05:45 发言
【内容省略】
16-05-06 10:28
cfg168
是不是晶体管输出类型的PLC,然后制作了该板进行中继放大。
不过图中的小晶体管,跟PLC内部的驱动输出的晶体管规格没有什么两样,唯一的区别,就是烧了方便维修与更换。
16-05-06 10:30
step1
Q0.0是伺服驱动的脉冲信号,I0.4是高速计数,1,输出点不能直接接输入?2,其实有什么必要,现在没板子一样的在用,3,这么接是反馈脉冲输出是否与发出的设定值相符吗?
16-05-06 10:34
xlian
逻辑转换NPN PNP转换,电平转换,输入输出隔离,分配
最后修改:
2016/5/6 10:45:03
16-05-06 10:39
xquan
把板子反过来看就知其原理了…
16-05-06 12:32
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
