首页 电工技术 电工技术
主题:PLC电池一般多久更换?可以带电更换吗?
点击:22873 回复:37
我们一般建议用户不要给PLC断电,最长的PLC使用十多年了没换过电池,PLC电池只是在PLC断电后保持数据,如三菱PLC的程序存储器也是RAM,所以PLC断电后是依靠电池来给RAM供电的,如果PLC的电源不断掉的话电池基本是没有消耗的,一般更换电池时不需要给PLC断电,当断电时间稍长(超过电容放电时间)如果是使用RAM做程序存储的话那就完蛋了。
16-05-06 11:02
   记得以前有个说法,好像锂电池从制成开始,自放电期是9年还是10年(那时没见可充电的);作为RAM断电保持时,因耗电量小,可按其贮存寿命预计。
   考虑到从出厂到用户应用需一定时间,可预期7年;但不知现在电池是哪种。
   另,电池容量不足时,应当会有指示。
16-05-06 11:24
引用 ZCMY 在 2016/5/6 10:23:26 发言【内容省略】
PLC太多,型号也不一,大多都是西门子的。是24小时工作制,除非电网断电到自发电的这段时间断电其它时间全是上电的。
16-05-06 11:41
引用 cfg168 在 2016/5/6 10:27:17 发言【内容省略】
虽然有厂家解决,多知道一点不会有坏处吧,呵呵。
16-05-06 11:43
电池可能三年就需要换了,也可能八年也不用换。
16-05-06 13:46
呵呵;有些型号是不用电池的;像S7-200;
16-05-06 13:58
引用 ZCMY 在 2016/5/6 13:58:26 发言【内容省略】
我大概查了一下,真的有很多S7-200CN。谢谢。
16-05-06 14:41
出现报警时再换电池,没必要定期换。
16-05-06 14:55
我们PLC 就没断过电,除非每年春检
16-05-06 15:10
PLC不提示,不需要主动去换电池
16-05-06 15:59
上一页 下一页
