主题:PLC电池一般多久更换?可以带电更换吗?
点击:22873 回复:37
电工班长
我们公司这个项目共有八个车间,PLC很多,自从10年开车投产到现在已经六年多了,暂时还没有出现因PLC电池没电导致的故障。出现故障只要确定是PLC问题一般都是厂家解决。本人强电还可以对弱电并不擅长,故而在此向各位请教。谢谢!
最后修改:
2016/5/6 9:40:08
16-05-06 09:39
yzl1981000
PLC电池一般5年左右需要更换,可以带电更换的。
最后修改:
2016/5/6 9:45:07
16-05-06 09:44
yejingmao
设备一直运行很少停电的话电池可用很久,PLC断电与不断电都可以换电池,断电更换电池时间尽量短20秒内没事吧,具体可以多长时间没试过
16-05-06 09:47
ytleaderplc
程序数据做好备份
16-05-06 09:54
ZCMY
呵呵;请报PLC的型号,另外电池用的时间与你PLC通电时间有关的;
一天8小时工作制与16小时二班用的时间会差好几年;
16-05-06 10:23
cfg168
既然有厂家外包解决,你就不用操心设备PLC故障了。
PLC如果程序都拷贝有保存起来,即使电池没电了,或者PLC本身挂了,都无需担心,直接更换新的,在传输程序进去。
16-05-06 10:27
ZCMY
怕丢加个程序存储卡,COPY到卡上,就算PLC坏了直接买个,卡插上就行;
16-05-06 10:31
xlian
一般我们建义都是PLC不要断电的
16-05-06 10:49
honghaii
进公司10年,机器一般工作8小时,还没见过PLC电池报警。只有一个拆下替换的PLC我更换了新电池,里面有程序的。
16-05-06 10:54
gzlsj
三菱的好像要停电换
16-05-06 10:54
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
