变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川616G5开机直接跳出OV是怎么回事?
点击:1410 回复:10
陈小懿
变频器是从前天买的,用了一天都没事。今天开机突然跳OV是怎么回事?请问是不是主板的检测出问题了?
16-05-06 07:22
检查一下不就知道了吗?
16-05-06 08:13
ZCMY
呵呵;旧的买的时候说好保不保?
16-05-06 09:08
shz.wsb
查母线电压显示值是多少?
16-05-06 14:47
海边渔翁
是过电压报警,变频器干什么用
16-05-06 22:19
陈小懿
拖动皮带
16-05-07 12:09
兰州许某人qY
1.已报警,可能无法从显示窗口(PU)调出直流母线电压,复位后,让变频器监控直流母线电压,看超过450V的量。
2.调看减速时间,是否设置过短。
3.负载过重。
4.电压监测电路有问题。
仅供参考
16-05-08 22:48
yrq
开机 报过压吗??
16-05-18 16:37
陈小懿
是的。
16-05-20 16:00
uca333
一开机报还是一运行报,如果是运行才报 应该是电机的原因 有一相绝缘不好了 造成中性点偏差,电机处于发电状态
16-05-26 16:22
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
施耐德电气亮相CIPM春季药机展,引领制药工业智慧转型
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
展会预告 | 用于实现可持续制药生产的自动化解决方案
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
工信部首次新设“未来产业处”,意味着什么?
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
