首页 电工技术 电工技术
主题:泵的出口压力与扬尘的关系
点击:4293 回复:22
这个水泵真是不小!
16-05-06 16:07
10KV,电机是新换的,泵有3年左右。叶轮磨损目前没查看,因为一直在生产
16-05-06 18:31
10KV的
16-05-06 18:44
请问如何使电机电流降下来?此电机315KW,功率因数0.83,10KV
16-05-06 18:46
引用 973924685 在 2016/5/6 18:44:10 发言【内容省略】
电机10KV,但是实际供电是否10KV呢?
我记得我在苏州吴中区时,当时的330KV线路,曾经高达385KV!!!
16-05-06 20:17
看下系统电压,线电压是不是6.3KV的
16-05-06 20:33
dlr
   对我提供的图作个通俗解释:如果水泵的出、入口越通畅负载越重,反映在电机上就是电流越大;如果水泵的出、入口不通畅负载就轻,反映在电机上就是电流越小。
   从照片上看你的水泵扬程为52M,流量为1645立方米/小时,而水泵出口阀才开了20%,假设阀门为线性的则水流量只有329立方米/小时,是不应该过流的。看来应该先查找机械有没有问题?现在的水泵出口压力是多少?
16-05-06 21:55
目前是0.6
16-05-07 18:21
最好的解决办法就是切泵的叶轮,电流就下来了。
16-05-07 20:40
dlr
水泵扬程为52M, 对应的出口压力为0.51MPa。看来要降电流先找机械上的原因。
16-05-07 21:17
上一页 下一页
