我们厂有一台循环水高压电机315KW,额定电流23.9A.但,此前一直过流运行,有时达到26.5A,定子绕组温度在87左右。这不换了领导,到了夏天,大家都想这办法降电流,降温。
先是把电机前轴出口风罩卸了,但效果不明显。随后检查发现泵的进口阀全打开,而出口阀打开在18%-20%。我们认为这是主要原因。遂去找生产调度商量,想调调进出口阀。没想到被顶了回来,说跟进出口阀没关系,他们要保证出口的压力及扬尘,并说进口阀100%打开是没问题的,如果调进出口阀虽然流量能达到,电流降了,但扬尘达不到,根本不给我们调试的机会。最终,在副厂长出面下,调度调了2台电机的出口压力,现在出口压力2台基本一致,此前压力相差较多。
回去看后台,电机电流在25A,还超,另一台电机电流升了点,现在是24.8A左右。但,我们都认为还能继续下降,奈何我们这些人说话没用,被这些自认为懂工艺的人牵着走
请问,调度说的对吗?为什么调度都这样说,并都不愿调进出口阀
