首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:【获奖报告】S7-200 SMART在程控压滤机上的应用
点击:1276 回复:5
  摘要:使用可编程序控制器S7-200 SMART,程序控制压滤机自动运行
  关键词:S7-200 SMART; SMART 700 IE; 顺序控制; SMART V20
  1 项目介绍
  公司生产的压滤机是一种常用的固液分离设备,广泛应用于化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷以及环保等行业。
  使用可编程序控制器S7-200 SMART,程序控制压滤机自动运行,实现液压动作,拉板,接液翻板,输送带等联动控制,达到固液分离的目的。
  2工艺原理
  压滤机的工作原理是利用压力泵,将泥浆压入压滤机滤板之间的密闭滤室中,通过滤布实现固液分离。一个工作循环包括压紧滤板、进料过滤、松开滤板、拉板卸料4部分。
  PLC控制装置是本压滤机的控制中心,处理一切与压滤机的动作,包括外围部件的联动等。
  3 方案选型
  本公司原来一直采用214-1BD23+EM223扩展模块,所以现在选用S7-200 SMART CR40的模块替代,既经济又节省了柜子内部的空间。
      图纸设计
     SMART接线
  柜体内部布局
  调试运行中
  同时配备SMART 700 IE的人机界面,安装于主机的前端,用于主机各操作单元的程序控制;本控制装置即可实现程序控制,也可根据需要实现手动控制。
  4 设备编程与调试
  设备调试运行中
  压滤机的工作模式属于顺序式,所以程序中采用了顺序控制的指令,由手动/自动开关选择控制模式,调用相关子程序运行,急停按钮结束所有动作输出。
  同时设置一个暂停控制按钮,用于在程序运行过程中,暂停输出而保持顺序不变,保证了压滤机卸料过程中的辅助操作进行。
  其他相关见程序附件。
  5 应用体会
  S7-200 SMART的软件很好,特别是跟原来的200的软件有了很大的变化。
  首先,程序标签设计很合理,可以有多种颜色,看起来很美观且显眼。
  其次,符号表的分类,不知道原来的是不是这样,或者我没有注意,这里系统已经定义好了I/O点的默认注释,如果需要其他的地址,例如M,S则需要另外新建符号表。这一点西门子也考虑的很周到。
  标配的以太网接口,更是完全替代了原来CP243昂贵的模块,是不是面向工业4.0而设计的呢。
  连接速度非常快,以至于我下载程序的时候都没有看到进度条,再也不用等待漫长的下载过程了,一瞬间的事,还省去了编程电缆。
  只有有一点让我用着很不习惯,对于交叉引用的问题,原来的是这样的,一看很明了,哪一个位被占用很清楚
  图中可以看出,V100.0-V100.2都已经被位占用,而现在的交叉引用是这样的:
  让我看了好一会才明白过来,VB100-VB102中有几个位被占用了,可到底是哪几个位呢,不清楚。
  软件中的点点,可以说是别出心裁的设计,使得改变连接变得更容易了
  好了,总之,对于我来说,从200到200 SMART,改变最大的属软件了,硬件部分西门子则采用了跟其他主流PLC一样的,上输入下输出的方式,一改以前相反的常态。
  要不是基于这一点,我早就把我们公司的PLC给换SMART了,接线上下反了,操作工好几次接错了。
  SMART体现了高性价比,更贴近用户的特点,于SMART LINE屏的配套连接,更是天衣无缝的感觉,让我爱不释手,也许下一步我会选用SMART V20的变频器来试用,如果有这个机会的话。
  调试运行,一切正常,客户来现场验收,非常满意,连连称奇,说他还没有见过西门子的这个产品呢,看起来不错,老板也给了我赏识的目光,看来我的选择没有错。
  接下来,我打算全面改进我们的控制系统,采用S7-200 SMART为主控制器。
  作者简介:
  郎国建
最后修改:2016/5/5 14:34:33
16-05-05 14:32
压滤机用smart倒是非常合适,还比老200省钱。
16-05-05 15:45
真是不错,赞一个!
16-05-05 16:23
我们以前做的是整个污水处理系统,用的1200,压滤机是其中一个部分。控制箱多,多个1200通讯也方便。
16-05-05 22:02
这个才是一等奖的干活表情
16-07-07 11:20
smart压滤机学习
17-07-25 08:51
