首页 变频器维修
主题:西门子430io板可否用440代替
点击:3689 回复:19
420还是430忘了那个和440面板不能互换,虽然外观插卡一样但是不能用
16-05-09 00:04
以下是引用710942752在2016/5/5 15:14:31的发言:
I/O板可以互换
你换过试了?
换过 420和440的面板可以互换  430和440的I/O板可以互换
16-05-09 13:08
BOP操作面板可以互换。
16-05-10 08:24
表情MM420 MM440的面板本来就是一样的,就BOP与AOP二款;
还说什么互换;
16-05-10 09:26
I/O板可以互换,主板和操作面板不行
16-05-10 13:12
各位有mm430的7.5kw存储器数据吗
16-05-12 17:05
回帖请严谨,不要误导,我修西门子440,,430多年,可以确定的告诉你,430和440I/O板可以互换,但BOP面板不可以互换,如果把440面板插在430机器上会报————。不信你去试试!!!
16-07-10 14:26
前辈你好,维修一台37kw西门子430变频器,确定是io板的问题,上电显示正常,面板启动出现时F0054。能给指导一下是io板那一块的问题!谢谢
18-11-16 17:55
IO板通常是24C02数据丢失,重写数据即可,最好换片新的写数据
18-12-28 10:48
可以更换要刷固件!CPU版的固件!我试过!修改参数也可以!@
19-01-01 21:40
上一页 上一页
