变频器维修
主题:为什么连续烧充电电阻?
点击:2529 回复:7
szhenlong
37kw安川F7变频器启动正常运行10分钟后连续烧充电电阻,一般由哪引起的?
哪位好心人有内部线路图给发一份。1433519929@qq.com
16-05-04 19:28
ycqyxh
换接触器
16-05-04 20:29
lcx_jia
短路充电电阻的继电器没动作或触点接触问题。这个继电器触点并联在充电电阻2端,线圈受系统控制,变频器通电后延时2S左右吸合。先查线圈是否断了,再查控制电路。
16-05-04 20:46
szhenlong
安川的这型变频器不是接触器,有两种只,好像是电子继电器或者可控硅。
16-05-04 22:39
gku0223KKXxJ
看看是否缺相
16-05-05 15:48
高雅的雅
一般充电电阻在10分钟烧毁,检修可以把短接充电电阻的驱动信号外接一个指示灯监视,信号正常是接触器故障,信号不正常查信号前级
16-05-05 16:08
szhenlong
驱动信号取自开关电源板上的集成电路,开关电源取自充电电容,可不可以把电子继电器的驱动信号直接接到开关电源的+5v或者+10v电源上?
16-05-05 17:45
高雅的雅
一般好一点的变频器都是主电路电源与辅助工作回路电源分开,辅助工作回路电源是CPU、显示、脉冲处理等电源提供者,CPU检测到主电路的大电容充电电压值为正常电压75%以上自动接通充电电阻的短接接触器将充电电阻旁路
16-05-05 17:51
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度我国新质生产力培育取得新成效
