主题:三相灭弧器是不是很容易坏。
点击:6197 回复:18
在修一台数控铣床,工作人员说水泵不来水后配电箱里空开跳了,先查水泵是否烧坏,没有坏再去配电箱里查看,结果看见热继电器输出端并联的三相灭弧器烧了,直接拆了就好了。为什么三相灭弧器要并在热继电器的输出端?为什么灭弧器在数控机床用的比较多,而普通机床不用呢?图片拍的不太清楚,大家凑合着看。
16-05-04 14:23
电工班长
三相灭弧器?这个,孤陋寡闻,第一次见。
16-05-04 15:02
yejingmao
可能以下原因造成的:
1.是不是断路器与线的连接松了,接触不良会使断路器的接触端烧坏。
2.灭弧器质量问题.
3.灭弧器里面电容的耐压不够
16-05-04 15:13
yejingmao
在 2016/5/4 15:13:19 发言
【内容省略】
最大的可能就是里面的电容击穿了,数控系统用这东西是为了防止接触器吸合和断开时的火花干扰,就是一个阻容滤波器。
16-05-04 15:39
mjinbao
在某类机床上用的比较多,可能与相互参照有关、或者是与运行条件有关(例如3楼所说)等;
容易损坏,可能有质量因素、或者看参数是否适合,等。
16-05-04 15:57
wenquan753
这个坏了应该检查主回路接线什么的
16-05-04 20:07
hwl123
我们这设备用的三相灭弧器还没有坏过。
16-05-04 20:13
不是接触端烧了,是里面电容击穿了
16-05-05 08:14
高雅的雅
应该就是一组阻容器件罢了,还美其名曰“灭弧器”,真是笑话
16-05-05 11:47
qd
高雅的雅
在 2016/5/5 11:47:39 发言
【内容省略】
没用过这玩意第一次见
16-05-05 12:45
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
倍福校企合作
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
