变频器维修
主题:uc3844 2脚和5脚短接 为什么??
点击:3277 回复:5
linjinchuan
今天修一台英威腾CHF100A 上电打嗝 测量负载都没有短路 二极管全部测量过都没问题 ,3844 换了一样,为什么英威腾UC3844 的2脚和5脚是短接的 ,量起来是短路的 实际看电路也是短接的 ,看了很多图纸都没有这样的,有谁知道这是什么原理?
16-05-04 11:50
xtswc
汇川也是的,看汇川的没稳压反馈电源也是打嗝,没有输出电压高烧东西。
16-05-04 12:35
fsjnzhouyan
要是14脚(SO-14)封装的2脚内部是空的。
最后修改:
2016/5/4 13:14:05
16-05-04 13:13
kazefsh
不用内部的误差放大器,有外部的PC817已经有足够的放大了。
16-05-04 14:26
蛇会大学
说明2脚功能取消了
16-05-04 21:56
jjf-810
2脚接地,内部运放增益去到最大,运放输出1脚电压去到最高值,占空比最大。但,1脚输出电流很少,如果1脚有适当电阻回路到地,就能改变1脚输出电压,也就改变占空比,做成负反馈闭环,就能代替内部运放,同样也是很可靠的电路,并且用这种方式的采用度也很高。
16-05-06 21:45
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度我国新质生产力培育取得新成效
