变频器论坛
变频器论坛
主题:汇川变频器接触器吸合故障
点击:1116 回复:3
jinqiaoma
有一台汇川变频器,报接触器吸合故障,故障代码17。
我去现场的时候他们又开起来了,没再报故障,师傅们有遇到过这种情况的吗?
16-05-04 11:16
yejingmao
辅助触点损坏了。你把辅助触点的两根线找到,然后短接了上电试试,要是还是不行的话,就查控制板
16-05-04 11:46
jinqiaoma
好的,谢谢,没处理过变频器内部。
16-05-04 12:36
xuzhaokun
检测接触器吸合的信号有问题。
16-05-06 08:55
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
我国部署深入实施“人工智能+”行动
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
