首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:淘宝网上的和PLC功能差不多的产品靠谱吗?
点击:2022 回复:22
网上有150的PLC功能的产品是否靠谱,买了一块,简单的测试一下,功能正常!
16-05-04 07:38
可以作为学习机使用,完全没问题。用在项目上,有点悬。
16-05-04 07:51
还要看长期的稳定性如何
16-05-04 08:03
一般场合可以用
16-05-04 08:10
网上采购是发展的趋势,只要是正品都还好,
山寨与仿的不要去培植它的生存环境
16-05-04 08:18
只说plc,其价格区间太大啦,150买贵了也未必。。。
16-05-04 08:31
除正品,工业和民用的区别.
不怕后期维护费,就用.不过呢,不怕信誉,靠维护费,更好.最好出保修期就坏,既给你增加收入,又有助GDP,好产品是使用期限不超2年.
16-05-04 08:33
看具体应用的设备吧,有些设备就是开关逻辑控制,买个这种单板的好用,成本也低
16-05-04 08:38
做一个模拟量采集板,如果全部用质量好的元器件,成本价就在100-200之间,何况一台PLC。
16-05-04 09:06
自己买个试试;
16-05-04 09:10
上一页下一页
