主题:这样的电机修好了,打算通电试车,配多大的直流电源
点击:12306 回复:18
liujiandong7
有懂这个的吗,用什么样的直流电源
16-05-03 12:21
www.xutengfei
配一台直流调速器,欧陆590C比较便宜。
16-05-03 13:15
有专门的直流电机调速器
16-05-03 13:30
liujiandong7
我们这是修电机的,就是打算通电是一下,看看运转怎么样,不用那么复杂的,电路越简单越好
16-05-03 13:49
高雅的雅
励磁直接用220V桥式整流供电,至于电枢转子用老式电感式焊机次级整流供电即可,运行完全没有问题
16-05-03 14:07
YXBK
110KW,有点大了哟,我公司有一个64KW的在外面从新绕了是拿回我们公司才试机的。
16-05-03 14:16
这么大的直流电机还没见过。
16-05-03 14:54
lin71664
建议你别在自已铺里试了,110KW直流电机你要试,你算下得用多大的整流设备,就算是空载,你算下直流电机启动电流,显然你不可以直接启动!估计你修这台电机也不够买一套这么大的直流电机的试车材料的!
16-05-03 20:52
MIC小赖
整流设备就麻烦死了
16-05-04 08:57
sunjian5432
110KW直流电机,你要陪多大直流电源
.你要整流变压器吧!6RA70。工厂测试的话我觉得用测量法就可以通过。如果是你们自己修的话
16-05-04 09:18
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
