三菱Mitsubishi
主题:请教FX3GPLC控制步进电机的问题
点击:2630 回复:22
hwl123
我在用FX3G漏型输出PLC控制XQ5H10型五相混合式步进电机驱动器时,发现PLC有输出脉冲但步进电机不转动。现附上原机接线和我用PLC控制时的接线,原机使用简易型数控系统控制。由于我只控制一台电机,并且驱动器只有正反转脉冲端子,所以就用Y0和Y1输出脉冲来当正反转脉冲,可是编好程序接好线试机时,虽然输出端子有输出可电机不转,然后我就只编手动正转和反转加上FREE控制,电机任然不转,不知问题出在哪里,请指教,谢谢大家。
16-05-02 20:00
fumz78
你这步进驱动器是集电极还是差动的接口?
16-05-02 20:38
hwl123
谢谢版主指导,这上面三个信号的正极都是连在一起的,通过查阅相关资料,发现差动输入都是单独连接的,所以我感觉不像是差动输入,因没有说明书,我也不太好确定。
16-05-02 20:48
高雅的雅
这样吧:你直接给Y2驱动,看步进电机轴可否用手自由运转,如果发现锁定你就可以给Y0脉冲Y1方向信号,如果不转的话你就将Y0与Y1调换试一下,反正3个接点测试很简单
16-05-02 21:07
ZCMY
单接线图是没有问题;驱动器确认是好的吗?
16-05-03 12:59
hwl123
这台设备还在使用,驱动肯定没有问题,试机时驱动电源用原机的电源,三个控制端口我用另加的开关电源来供电的。
16-05-03 13:09
ytthink
基本就是公用点接正还是负的问题。
16-05-03 14:11
5V信号,分别在CW和CCW上串个2K的电阻试试!
16-05-03 14:21
ZCMY
在 2016/5/3 14:21:36 发言
【内容省略】
用5V的电源,就不需要再串电阻了;
如果用PLC上的DC24V信号,驱动器需要5V信号的话,才需要2k欧的电阻;
驱动器问下厂家信号是5V还是24V的;
16-05-03 14:53
hwl123
我测量过,驱动器信号是五伏的。
16-05-03 16:43
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
