首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:HMI如何同时连接变频器和PLC?如图
点击:2684 回复:8
HMI如图,有三个com,com1是一个232,com2和com3是两个485。
现在com2和com3口插着连接线通过编程口连接了三菱的FX的PLC,那如何再通过485连接变频器呢?
变频器是Holip的,用RS-的RS+连接。
是不是要自己做线了?   还有,HMI的编程软件里面要如何设置?
烦请指教,多谢!
下面这个图可能更清晰些。
这个是hmi的设置图,这里要如何设置
最后修改:2016/5/2 13:39:44
16-05-02 13:14
一个口连接plc
另外485的连接变频器
16-05-02 13:48
去威纶通官网下载一份PLC连接手册看看吧。
16-05-02 14:04
我打算先单独连变频器,先不连plc,不知道是不是这样连的?
请指教
16-05-02 14:49
我是想用HMI做主站,变频器和plc做从站这样来控制。目前是HMI连接plc的编程口(8针口)
您说的从plc引线出来到变频器,那是用485BD模块那里引出来了吧
16-05-02 15:39
比较可靠的是PLC增加一个RS232BD板与HMI的COM1连接,HMI的COM3与INV做Modbus-RTU通讯。FX3u系列支持MODBUS从站,这个看起来你并不熟。
16-05-02 15:57
我看到我们公司的工程师是从触摸屏与plc的通讯线里再引出两根线连变频器的,1接485A,2接485B
16-05-02 17:56
引用 415150043 在 2016/5/2 15:57:23 发言【内容省略】
是的,一切都在摸索中。。。。。
今天不熟,明天就好了
16-05-02 19:15
已经摸索出来了。
原来一个物理com口里有两个485,针脚不同,现在已经同变频器连接上了。谢谢各位。
16-05-02 20:52
