首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CP1H定位时,6000脉冲电机转一圈,D区无法输入过大的数值,因量程过大该怎么编写程序?
点击:618 回复:5
CP1H定位时,6000脉冲电机转一圈,D区无法输入过大的数值,因量程过大该怎么编写程序?有例子更好
16-05-02 12:09
32位的还不够, 那可厉害了。
16-05-02 13:48
具体是个多大的数?
16-05-02 19:45
呵呵;你用的16位的吧?
16-05-03 10:01
16位就是65535,32位等于32767*65535(最高位为符号),这个数据不满足你的要求,俺就郁闷了
16-05-03 15:26
用倍长语句吧
16-05-20 19:22
