首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求汇川变频器err18报警
点击:4207 回复:3
上电就报err18过电流,a7840光耦和tl082换新,tl082运放1脚有0.8v左右电压输出,7脚电压为0,就是tl082 1脚输出不为0,u相的a7840光耦拆除tl082 1脚电压为0 两个7840两段输入电压5v正常 输入也正常
最后修改:2016/5/1 10:34:21
16-05-01 10:32
a7840光耦拆除tl082 1脚电压为0,报不报故障,不报,故障就定位了。
16-05-01 11:01
光藕拆除不报故障,a7840 两端输入电压5 v正常的,
16-05-09 09:53
已修好,5v供电电容坏,导致电流跟换好了。
16-06-22 09:08
