首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:能否用gx developer 仿真与组态王进行通信
点击:2211 回复:7
如题,网络上说可以用gx developer 仿真与组态王进行通信,但是我试了,不行,求科普一下,谢谢
16-04-30 22:45
你总得说,你怎么试的吧
16-05-01 08:50
2先启动三菱编程软件GX DEVELOPER和仿真软件GX_Simulator。
3启动仿真
四、1.. 打开“开始\程序\MELSOFT Application\MX OPC Server4.20-MXConfig-urator.exe”打开MX Configurator。
2单击“file/new”,弹出新建Access文件窗口,输入文件名,保存,
3点击“PC side I/F”选择按钮,选择GX Simulator(仿真软件);“CPU type”选择“FX2N(C)”修改传输时间7200000ms(两小时(组态王两小时会自动关闭))。
4、点击“结束”
5、在弹出对话框点击“clouse“
8.、修改名字点击保存
五、1查看状态
2.兴建连接组
4兴建要连接的数据
新建数据,将“Name”改成某变量名,如“x0”等,点击I/O Address右侧选择钮,双击选择相应变量类型,如“x0”(此为三菱PLC中I/O变量),设置相应数据类型,如图11。
按相同的方法,接着新建其它变量,如“x1”、“x2”、“y0”、“y1”等等。
兴建好的链接
六、1以上设置好后,可启动“PLC Monitor Utility”仿真,
2点击“Wizard”,选择“GX_Simulator”next。。问题就出在这里了:当你点击ok时,会报错,然后plc仿真也会提示失去连接。
最后修改:2016/5/1 10:23:54
16-05-01 10:22
估计没有希望
16-05-01 10:26
请问有没有MX OPC server视频教程,菜鸟一枚,英语又不好,我之前用的是MX OPC server4.20版本,后来怀疑会不会版本太低,又下了个6.04的,但是全是英语
16-05-01 10:38
初学者路过学习下
16-05-30 00:22
你试一下GX WORK2,
16-05-30 13:01
没搞过这玩意
16-05-30 16:05
