主题:程序检查时双线圈错误,怎么修改
点击:2530 回复:7
zhoujingle
用三菱developer做仿真,程序检查后,出来这个结果,请好心人帮忙告知怎么改啊
16-04-30 10:46
cvlsam
合并线圈的执行条件。
例如:
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y0
可以合并成:
LD X0
OR X1
OUT Y0
以上~
16-04-30 10:48
非要用双线圈的话,试试跳转指令,将一个线圈写入子程序里面!
16-04-30 14:51
pqsh
如果双线圈不会产生意外结果,可以选择允许.
如果不行,按1楼.
如果很难合并条件,可以用set/reset.
16-04-30 15:33
mjinbao
如果是不希望出现的双线圈,可试情况修改;
例如1楼的前一段程序,也可将两个Y0分别改为M0、M1,然后由M0、M1控制Y0,等。
16-05-02 11:29
xuhuifox
没有指针,那么双线圈的运行结果以程序段最后一个逻辑扫描结果为最终输出,例如一楼的程序,在没有修改前的运算结果应该就是X1来控制,X0的控制是无效的!
16-05-03 15:43
高雅的雅
第一个输出到中继M100,第二个同样输出中继M101,然后M100、M101并联输出到Y
16-05-03 16:00
高雅的雅
在 2016/5/3 16:00:06 发言
【内容省略】
把两个线圈合到一起就行了,楼上说得很清楚了
16-05-03 16:06
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
