变频器维修
主题:变频器怪病
点击:567 回复:3
wangjiehua2
故障:恒通HT6000变频器,功率45千瓦。去年秋天客户反映主板继电器不停的吸合,并且一直报加速过流。后来维修驱动板,更换模块后故障消失,带负荷试机8天左右,一切正常。客户10月份把机器拿到现场安装后,打电话说键盘不灵敏,开机几小时正常就停机。今年客户反映键盘随便哪个按键都能停机,并且无法启动,今天到现场发现上电主接触器不吸合,键盘有失灵现象。求助各位老师判断是何故障,有无代换驱动板或主板?
16-04-29 23:29
weixiugong
接触不良,或有虚焊的地方。国产的细节做的不好。在这一点上。
16-04-30 09:00
shz.wsb
检查主板供电是不是正常,如果正常,主板故障可能比较大,恢复出厂值试一下。
16-04-30 09:12
gku0223KKXxJ
检查一下接触器辅助触点,反馈回路是否正常。
16-04-30 09:38
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
中国推进新一代智能制造标准化建设
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
