变频器论坛
变频器论坛
主题:单机变频器带普通三相电机(星型改过三角型)可以满负载运行吗?
点击:1117 回复:8
hpqian
普通星型三相电机改成三角型,用单机变频器带,会出现那些问题?有的说可以选择大一点的变频器,可以使用!有的说电机长时间运行会发热!到底会出现什么情况呢?
16-04-29 22:40
shz.wsb
220v单相变频器吗?3KW以上的就是三角形接法。不能改。
16-04-29 23:08
hpqian
是单相220V的!
16-04-30 12:49
1.5KW的改三角形接法,用同功率变频器使用超过一年了,没有发现什么问题。
16-05-01 15:56
kdrjl
变频器输出是3AC220V,只要电机电流不超过,连续运行就没问题。一般的,电机铭牌数据都会标注星形连接和角形连接的电流值。按照该标注控制电流,就行了。
16-05-01 16:21
miss_cloudy
楼主,你要注意你的电机支不支持这样的接法,如果你的电机原来是星接380V的,如果改成三角接变频器输出不可以是380V要是三相220V的变频器.否则电机马上烧
16-05-01 18:59
hpqian
是三相220V!
16-05-01 20:31
ZCMY
能改成三角型接法的就单相供电的变频器没问题;
16-05-03 13:11
gku0223KKXxJ
四千瓦以下的电动机可以改,只是驱动输出力矩变小了,只能驱动轻负载,重载将带不动。可以用单相输入三相输出的变频器驱动。
16-06-02 22:17
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
“AI+”加出新型工业化新动能
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
中国机器人力控技术TOP10
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
