主题:变压器出来的两根线怎么处理
点击:3088 回复:21
南洛新乐恒
380V转230VAC的变压器,出来两根线L1和L2,后面接各种负载,有的负载比如单相电机直接接没问题,但有些设备比如UPS,输入要求是L和N, 虽然也是230V,变压器出来的230VAC直接接行吗? 需要把变压器的L2对地短接变成N吗?
16-04-29 17:15
yejingmao
电压等级对就行
16-04-29 17:22
hnhyczj
直接接就行了。加变压器的目的是为了防干扰吧
16-04-29 17:28
fsjnzhouyan
搞清楚L1和L2是什么电压,不能随意将L2接地可能发生短路哦。
16-04-29 17:36
fywsch
你这个只要电压一致就行了。
16-04-29 17:47
ljchbhc
就按平常接单相电那么结没有L N之分
16-04-29 18:01
pqsh
一些地方,L1对L2是230,但是对地(这里没有N概念)各是115.
16-04-29 18:06
anriqing111
可以的,没问题。只要电压相符就行。380V变230V对设备有保护作用。
最后修改:
2016/4/29 18:32:45
16-04-29 18:29
lizhengchao
直接接吧
要不然隔离变压器不就不能用了
16-04-29 20:15
hwl123
主要看变压器是隔离型的还是自藕的。
16-04-29 20:18
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
