变频器维修
主题:驱动电压正常吗?
点击:723 回复:4
西门子440变频器37KW,现在单测电源板,运行时触发正电压只有5V,并有波动,面板频率可调,停止时是-5V,且六路情况都一样。测的4506的6脚电压分别是15V和-5V,触发电压低了,但不知道是什么问题?
16-04-29 10:11
jjf-810
不低了,你所测的是有效值,实际号是波峰15波谷-5之间跳变的脉宽波
16-04-29 23:46
谢谢你的回复,我刚才用交流档测了一下,都有10伏,但有一路上臂的电压为12伏。
16-04-30 08:55
jjf-810
那你先测驱动电路的供电,可能那路供电就高了
16-04-30 15:53
经过检查是有一路稳压二极管焊脚虚焊,补焊后电源电压和脉冲电压均正常。
16-05-05 22:14
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度我国新质生产力培育取得新成效
