首页 电工技术 电工技术
主题:RS485仪表更换后,与PLC的通信的地址如何处理
点击:1861 回复:7
多个RS485仪表与PLC通信,如果其中一台仪表需要更换,那么更换后新的地址如何更改呢?
16-04-28 16:11
仪表中设置一下,站地址就OK了
16-04-28 16:40
要跟原来的仪表通讯仪表参数设置相同
16-04-28 17:06
要查一下原仪表的站号地址,如果查不到就比较麻烦
观察PLC程序查看哪个站号通讯不正常
接一个电脑进此485通讯系统,观察通讯信息
16-04-28 17:11
直接设定就好。
16-04-28 17:17
新表的仪表通讯参数和原仪表一至就可以了。
16-04-28 17:45
明白了,谢谢各位
16-04-28 19:23
仪表中把地址做成与原来的一样就可以了!
16-04-28 19:49
