首页 电工技术 电工技术
主题:移动式除湿机怪问题
点击:689 回复:10
有台移动式除湿机放在机修,不知道好坏能不能用,昨天插上电源试机,一切正常,散热片很快变凉结水珠,大概开机运行一个小时左右,突然有异响,马上关机,摸压缩机和散热片都是烫的,
今天早上一来又播上电源开起,发现又正常了
16-04-28 13:17
估计是散热有问题,时间长了就不行了。
16-04-28 13:21
16-04-28 13:21
是不是散热器尘土太多,散热不良呀。
16-04-28 13:33
楼主错别字多我都看的有点晕了。
16-04-28 14:36
冷凝器工作异常。散热风机是否工作正常?散热器是否脏堵?
16-04-28 18:04
引用 zzn6737 在 2016/4/28 18:04:18 发言【内容省略】
再说一遍, 这个异常是突然出现的
16-04-28 18:07
这种系统排出机械和电气控制故障,不外乎制冷剂循环出现冰堵和脏堵两种情况。冰堵就是管道里面有水分,在运行过程会在膨胀阀哪里结冰造成堵塞。解决的办法一般是加入无水酒精就可以。脏堵就只有清洗整个循环系统了。看你描述的很像前者。
16-04-28 20:40
吧冷凝器清洗了就可以
16-04-28 21:51
如果是冰堵:证明以前没有抽真空或者冷媒不干净
16-04-29 09:51
上一页下一页
