变频器维修
主题:台安变频器
点击:602 回复:7
北巷丨KJCkQk
台安n2 1.5kw 220v变频器主板不能调速了 电位器没问题,能修吗? 我有挺多这种故障的, 想问问大家有没有修过的,哪里的故障
16-04-27 19:31
首先参数肯定没有问题,包括电位器的接续没有错误,还有电位器的大小有没有选型是否正确。。这些都没有问题,,那只能是控制板10v故障的原因,这个我就爱莫能助了,,这个修不了。。。不好意思,,水平有限。。不好意思,,
16-04-27 20:30
xiongdc8252
N2的主板不容易出问题的,但面板上的电位器容易坏,要么参数没有调好,要么接口没有插好!
16-04-27 20:46
北巷丨KJCkQk
扯淡啊,还n2主板不容易出问题,n2主板问题多的是,你是真知道还是假知道,还是凑热闹?
16-04-28 11:49
xiongdc8252
北巷丨KJCkQk
在 2016/4/28 11:49:46 发言
【内容省略】
反正我修N2的机子不下几十台,没有一台坏主板的,基本都是外为电路故障。
16-04-29 16:34
您先代换确定下是主板问题,是外接电位器不能调速还是主板自带的电位器不能调速?
16-05-01 17:10
北巷丨KJCkQk
主板问题
16-05-03 16:29
wangjlcs
如果是面板自带电位器不能调的话,测量一下电位器本身,这个电位器容易坏,拆开加点油,整理下电位器动臂触点可能就好了。外部电位器调速的话,测量下电压,确定是哪块的问题。
16-05-04 08:52
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度我国新质生产力培育取得新成效
