首页 变频器维修
主题:【话题】伺服电机死马当活马修(20160429)
点击:2219 回复:35
今天的伺服电机维修,客户说刹车通24伏后,刹车松不开,电机拆开后发现磁钢破了好几块,没戏了。就开始找同型号的电机,找了半天没找到。看到502胶水。心想用胶水粘好看看能不能用。死马当活马修了。粘了后打磨,喷漆后,装上,通刹车电源,运转顺畅。就上变频器驱动下,看看能不能用,伺服驱动没有,这是机器人上专用的,没办法用伺服试机,就用变频器驱动下看看,调了几下参数,启动正常,运转也正常,力矩正常,频率加到200,转速已经有了3000转,运行30分钟,没问题。这样粘的有没有谁用过啊。寿命肯定是不长的。跟客户说明情况。客户就拿回去试试。等结果。
最后修改:2016/5/3 9:09:32
16-04-27 18:15
挺牛的
16-04-27 18:41
以后找你法去试试
16-04-27 18:42
不知道能用多久
16-04-27 18:44
呵呵;还是另找一台同型号的吧;
16-04-27 20:07
高速就死翘翘了,除非你一直低速运行,高速时候离心力大到会使磁钢再次脱落
16-04-27 22:24
那样也行啊?楼主牛了表情
16-04-28 00:00
用502还不如用AB胶水,既然找不到同型号的马达,只能联系机器人制造商获得零部件。
16-04-28 00:38
如果要找零件   还不如自己找个松下的马达改    厂家贵的要死
只要把编码器移过来就行了
16-04-28 07:55
测试时  高速3000转运转了30min   正常
16-04-28 07:56
上一页下一页
