首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:奇怪的输出
点击:1274 回复:23
  这是我第一次用三菱FX3GPLC脉冲定位控制步进电机,将碰到的问题与大家分享。
  在编制程序时,我是将动作分开来编制的,每个动作都连到PLC上进行试验,正常后再组合到一起,主要步骤初步试验也是正常的,最后将其它附属动作编制完成后在连接电机之前试验时,却突然发现Y0输出时发光管却有时亮有时不亮,这时对应的触摸屏显示正常,监控D8340发现脉冲数也是对的,咨询三菱公司, 解释是程序造成输出重复使用,我又将程序检查一遍,发现没有问题,最后才发现当脉冲频率在200~300之间时输出指示显示开始不正常,当脉冲频率在250左右时输出指示有时亮有时不亮。单独编制相对脉冲这一句程序时任然是这样,初步怀疑是硬件问题,但在脉冲输出时用万用表测量有电压输出。再次咨询三菱公司,得到的答复是让我用高速计数器对Y0进行计数观察,如如计数正常就说明Y0输出是正常的,再次编制程序试验,计数正常,说明Y0输出正常。现在我不得其解得就是Y0指示不亮时,输出任然正常,这与继电器输出控制完全不同。希望大家在碰到这种情况时,不要轻易下结论就是硬件过障。
16-04-26 17:54
频率高了LED指示,人眼观察都不准确。
16-04-26 18:31
我这是指示二极管不亮,不是看到或看不到闪烁。
16-04-26 18:35
换个点试哈不就知道了吗
16-04-26 19:21
换到Y1点也是这样,当时怀疑PLC是山寨产品。
16-04-26 19:37
拆开看看
16-04-26 19:43
引用 zzn6737 在 2016/4/26 18:31:32 发言【内容省略】
高频输出,且输出脉宽较窄,所以指示灯不明显
这个不单单三菱,其余PLC也是如此
16-04-26 22:06
动作正常就ok
16-04-26 22:46
控制的步进电机运行正不正常,如果电机运行正常那就没问题。
16-04-26 22:48
正常情况下脉冲输出时对应的指示灯是会闪烁的;
不过你的脉冲输出正常,就不用理会这个了;
16-04-27 10:30
上一页下一页
