首页 变频器维修
主题:微能9V系列110KW的变频器,故障显示代码显示OPE3
点击:847 回复:7
本人一菜鸟昨天刚刚接朋友一台微能9V系列110KW的变频器,故障显示代码显示OPE3,测量各个电压都正常,看说明书主板输入点故障,求大神指点迷津
16-04-26 12:22
这个是故障说明
16-04-26 12:23
[upload=jpg]/uploadImages13/8a1705a4
e38728ebf9c69519eabdefa004b426a.jpg#33333.jpg[/upload]
16-04-26 12:25
检查参数,记录好,恢复出厂值。
16-04-26 13:09
关键是没有办法恢复
16-04-26 14:08
无法进入参数设置
16-04-26 14:08
按功能键,进入P参数,重新设置外控端子参数,如不行,试试把CPU的每个管脚用洛
烙铁焊一遍,如还不行,只有换93C56了,或找厂家了。
16-04-30 11:52
换了一张主板,,故障排除!
16-05-06 17:26
