变频器论坛
变频器论坛
主题:求教LG IG5变频器频率不稳
点击:616 回复:5
TCL001
手上一台LG IG5变频器,220V 3.7KW的。用面板设置频率正常,改成外部频率设置,用电位器或者0-10V电压信号,频率一直上蹿下跳不稳定,恢复出厂设置后还是老样子,有了解的烦请指教下。先谢谢了
16-04-26 06:47
shz.wsb
检查内部电源是否不稳。
16-04-26 08:13
yzl1981000
测量电压信号是否稳定,更换新的电位器再看看,如果还是不行就送修吧。
16-04-26 08:33
xuzhaokun
是不是你的电位器有问题?你可以测下电位器电阻是不是均匀变化。
16-04-26 20:08
TCL001
电位器新的,我直接用0-10V电压信号还是老样子。
16-04-27 15:05
ZCMY
可能内部检测电压的部分有问题;
16-04-27 20:26
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
我国部署深入实施“人工智能+”行动
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
