主题:三菱PLC程序
点击:580 回复:5
hongdi13
各位大神好,我写了个PLC程序,有点问题。PLC刚上电执行时第一次按启动m00会有S20这一步不执行,执行完一循环后。再按启动m100各步都能执行。再重新上电或PLC刚RUN时,第一次按下m100,s20步不执行,执行完返回再按启动m100时所有步都能执行。有人遇到这种情况吗?请各位大侠指导啊!这是程序:
附件:
本地下载
16-04-25 21:39
xlian
前面用LD m8002 set s0
16-04-26 08:21
逆水行舟
这是你第二次发帖了吧,不是在你第一次发帖时候坛友们已经给个你建议了吗
16-04-26 13:32
hongdi13
有网友说要看看程序才能确定,没说具体的方法。我在现场试了好多遍这个程序有问题。求大家帮忙看看啊
16-04-26 20:42
hongdi13
其实程序过程很简单,就2个气缸和一个伺服电机,x20是电机转圈数的接近开关。就是在刚上电的时候第一周期S20步不执行,
16-04-26 20:47
xlian
楼主的程序是当M101置位时每个扫描周期S0都会置位然后S0的转移条件满足时都会转移到S10、然后不断重复;
你将程序这样修改一下试试
LD M8002
SET S0
STL S0
LDP M100
ANI Y16
AND X22
AND M101
SET S10
16-04-28 11:29
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
