首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于一个流水线控制流程的程序制作
点击:5221 回复:24
这个不是太简单了,哪有什么排序的,主控直接发送工步数据给到各个工位,有接到的就跑,没接到的就停。
就是第一个循环稍微处理一下。
16-04-27 08:26
一个plc基本就解决问题了,用sfc顺控指令,其他工位用cclink
16-04-27 10:54
不知道楼主想清楚了没,这个不需要什么组合。自动模式下主控说了算,主控让工位跑就得跑,主控不让跑就不准跑。
16-04-28 09:25
楼主说的是流水线,也就是说从工件是从工位1到工位5,各个工位负责各自的工序,也就是说新工件到了工位1、上一工件在工位2依次类推、将一个完整的工艺流程分成不同的工序,当然同一时间内每工位在执行各自的工序,所以需要这义互锁互联信号来判断何是将工件输送到下一位、当前工位是否执行当前工序等;如果用一个PLC的话将每个工位做成一个子程序,然后定义互锁互联的信号;如果每工序动作复杂且不差钱的话可以每工位一个PLC,然后用IO信号或用通讯(映射每工位的互锁互联信号到寄存器),用一个PLC作中控
16-04-28 11:12
使用一个寄存器记录当前需要工作的工序号,使用位元件记录设置的数据,当优先级高工位完成后将当前寄存器控制权交给下一优先级的工位,判断当前工作寄存器的值,对应工序工作
16-04-28 11:25
上一页 上一页
