首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于一个流水线控制流程的程序制作
点击:5221 回复:24
看描述用不到每个工位有PLC啊。
16-04-25 19:58
钱多啊?每个工位都一套PLC+触摸屏?
16-04-25 20:14
客户钱多,每个工位可以单独的操作,有些处理过程可以认为的添加延时,这个延时还可以调整
16-04-25 21:37
16-04-25 21:37
其实5个工位就是5个处理过程,客户根据不同的产品选择不同的处理组合过程
16-04-25 21:40
但是这样走到每个工位,还是需要判断一下?走到当前工位,如果当前工位已经被选中,就执行当前的工位操作,没有选中,直接走下一个工位
16-04-25 21:44
采用三菱FX系列的组网就行了,就是多加一个485BD罢了
16-04-25 22:30
5个工位独立控制,又能互相联系起来?
绝对要采用集中控制的电气控制系统,如果客户钱多,完全可以购买高性能的三菱Q系列或者西门子的S7-300或者S7-400的模块式控制器,分散控制,集中管理。
每个工位安装一台19英寸进口触摸屏,用三菱的CCLINK或者西门子的DP现场总线通讯系统亦或者工业以太网总线进行组网。由主控模块式PLC控制器+远程IO模块,每个触摸屏界面控制本地工位。又能设定5个工位的联动控制的选择。表情表情
16-04-26 01:47
一个PLC控制5个远端IO控模块
16-04-26 07:10
引用 cfg168 在 2016/4/26 1:47:31 发言【内容省略】
要是电梯厂家都这么做,物业公司收多少物业费合适呢???
16-04-27 02:25
上一页 下一页
