首页 变频器维修
主题:易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 维修经过和存在问题,请老师给予技术支持
点击:832 回复:4
我这有一台易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 运行中出现黑屏 ,打开检查发现开关管埙坏  取样电阻埙坏  快恢复二极管 埙坏 开关管栅极电阻埙坏 更换埙坏原件  上电正常 打运行测P对u  v  W  0v   N对U   V   W 530V 现在不知该如何下手  请老师给予技术支持先谢谢。
16-04-25 09:15
没有启动,看驱动有没有满足条件
16-04-25 09:22
如果启动和停止时测的不一样,下桥工作不正常。
16-04-25 10:31
这种情况要看模块有没有损坏,驱动正不正常。
16-04-25 11:13
电源还有故障
16-04-26 21:45
