首页 变频器维修
主题:众辰H6000系列5.5KW的修好开关电源后上电跳E19
点击:883 回复:8
根据说明书显示
更换了5v稳压管和2块7840还是一样,是不是上电自检不通过跳E19?
怎么屏蔽E19
或者怎么逐级检查
请各位大师傅教路,谢谢
16-04-25 05:24
没接模块?要把上臂的EU,EV,EW跟U,V,W连起来就可以了。测测7840  1/4 5/8脚5v供电是否正常,测5脚对对6,7脚电压是否在在2.55v左右,运放输出静态为为0V.
16-04-25 08:49
请教一下,模块已更换应该是好的,量度了2只7840,图左7840的1、4脚是4.9V,其余都是5.1V,图右4570的1脚是0.2V,7脚是12V,图左的4570的1脚是-12V,7脚也是-12V,那么问题出在哪里?
最后修改:2016/4/25 12:43:29
16-04-25 12:40
请教一下,模块已更换应该是好的,量度了2只7840,图左7840的1、4脚是4.9V,5、8脚是5.1V,图右的7840全部是5.1V,2只7840对地电压6、7脚都是2.55V
最后修改:2016/4/25 12:47:35
16-04-25 12:44
测一下运放供电是否正常,运放放2,3脚电压基本相同,返馈电阻是否正常。
16-04-25 13:25
运放本身也可能有问题。
16-04-25 13:32
运放供电+15V和-14.9V,应该正常
16-04-25 21:42
这个焊工不敢看
16-04-30 21:10
这个焊功有什么不敢看 没清洗而已 清洗一下 漂漂亮亮
16-05-03 19:20
